доп. стоп-сигнал
доп. стоп-сигнал
Сообщение [boba] » Вт, 29 июн 2010 5:07
здарова парни! такая проблема, не горит дополнительный стоп :(
вопрос такой: его только целиком менять? или там лампочки под замену?
я смотрел, там диоды, вот думаю реально их заменить там или нет...
MMC Lancer Cedia Wagon Touring 4WD CS5W 2001
MMC Legnum VR-4 swap
[boba]
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia Wagon Touring 4WD CS5W 1
Re: доп. стоп-сигнал
Сообщение cooler.nvkz » Вт, 29 июн 2010 6:09
у тебя скорее всего провод где-то оборвался до стопа...
мультиметр в зубы и мерить... ну и заодно можно открутить стопарь и подцепить его напрямую к аккумулятору, чтобы удостовериться он или нет... только плюс с минусом не перепутай - не загорится...
Сообщение Boatswain » Вт, 29 июн 2010 8:46
Все правильно, светодиоды все сразу не помрут. Копайся в проводке.
Сообщение [boba] » Вт, 29 июн 2010 8:53
пару дней назад горела только половина, а вчера один слаааабенько горел. а сегодня ни один не горит, я думаю перегорели. как поменять то ктонибудь скажет?
у меня нет мультиметра.
Последний раз редактировалось [boba] Вт, 29 июн 2010 9:00, всего редактировалось 1 раз.
[boba]
Сообщение Boatswain » Вт, 29 июн 2010 8:59
Поменять что? Светодиоды? Руками и паяльником!
Ты разберись в начале в чем проблема. Напряжение есть? Стоп, не знаю как на вагонах, на седанах снимается открутив 2 болта. Где-то еще должен быть разъем (либо сняв стоп, либо под обшивкой 5й двери). Проверь на нем напругу.
Сообщение go6i6 » Вт, 29 июн 2010 9:36
У меня была такая беда
У меня проблема была вот в чем -фонарь гермитично запаян, но за 8 лет туда попала вода и все металлические части попросту сгнили. Когда я вскрыл стоп то оттуда высыпались почти все диоды как семечки. плата целая а резисторы и диоды все во рже. Когла все отмыл то оказалось что плата целая можно все заново напаять. Я слелал проще - купил в магазине электрики полоску с диодами белыми 30 см( диоды в силикон залиты) и кабель с коннектором с ней. по длинне почти идеально. все приклеил, суперклеем залил все. Пока работает и цена вопроса 250 рублей :)
go6i6
Машина: Lancer CEDIA 1.8 T touring
Сообщение magic » Вт, 29 июн 2010 10:25
Boatswain писал(а):не знаю как на вагонах, на седанах снимается открутив 2 болта
на вагоне надо снять спойлер. а это три гайки
Сообщение [boba] » Вт, 29 июн 2010 15:14
на родной плате изза попадания сырости перегорели почти все сопротивления.
сделал так:
разобрал, вытащил платку, выпаял из неё диоды, сопротивления, съездил на рынок купил диодную ленту 30 см, зачистил, обезжирил платку, приклеил диодную ленту, спаял провода, помыл всё, собрал и проклеил.
[boba]
Вернуться в Экстерьер
