Гул (Дребезжание) при повороте руля в лево
Сообщение mpol2010 » Сб, 18 сен 2010 10:30
После замены шланга гидроусилителя, появился гул при повороте руля. В процессе поворота руля в левую сторону (и только в лево!) этот звук (дребезжание) происходит при больших нагрузках (в стоячем положении либо при разгоне до 10 км/ч).
Масло залил Dextron (родное не нашёл). Новый шланг по диаметру оказался чуть меньше старого.
Возможно в системе остался воздух (но не факт).
Подскажите как устранить данную проблему.
mpol2010
Re: Гул (Дребезжание) при повороте руля в лево
Сообщение TVictor » Сб, 18 сен 2010 12:01
оригинальный шланг поставить
Lancer Cedia Wagon Touring 4G93 2001 4WD.
TVictor
Машина: Lancer Cedia Wagon Touring 2001 4WD
Сообщение Юрка » Сб, 18 сен 2010 13:53
mpol2010
а что это за шланг?
Сообщение mpol2010 » Сб, 18 сен 2010 15:36
шланг по диаметру не намнго меньше оригинала. кроме того в местах крепления осталось как и раньше.
я написал претензию конторе в которой мне провели эти работы. Они вернули деньги за ремонт,
но сказали что причина в другом: масло не то залили, Dextron не совсем подходит. и ваще lancer'ы очень придирчивы к маслам. нужно заливать оригиналы :du_ma_et:
mpol2010
Вернуться в Экстерьер
