artemspa » Чт, 28 окт 2010 19:35
Не надо никаких поворотников и замков зажигания, зачем из дверей вообще доп. провода прокладывать когда уже все есть - берешь светодиоды белые, по яркости сам выбирай, по напряжению 12в, но в любом случае хоть на 12в, хоть на 2.5в рекомендую ограничить ток резистором, грубо говоря если светодиод на 2.5в - припаяй последовательно с любой ножкой 1кОм - не ошибешься, паралельно каждому светодиоду припаяй кондер, от его емкости будет зависеть время свечения, например можно попробовать 470мкФх16в, если слишком долго - бери меньше емкость и все, подключить их надо будет к эл.приводам замков, при снятии авто с сигналки на них кратковременно подается импульс напряжения 12в, при этом кондер успеет зарядиться и пока будет разряжаться - бедт гореть светодиод, ах да, совсем забыл, обязательно в цепь надо добавить последовательно диод, иначе кондер будет моментально разряжаться через низкое сопротивление катушки эл.привода. Если не понял - могу накидать схемку, но вроде бы все очень просто, проще некуда просто.
